DownloadsMini update Spotnet - Spotnet
Download topics
Status: Online
    unknown unknown
Naam: Mini update Spotnet
Categorie: Spotnet
Auteur: dmzx
Omschrijving: Dit is geen officiële versie van Spotnet.
Deze mini update (modificatie 2.3) kan over Spotnet 1.8.1 heen geïnstalleerd worden, alle instellingen/settings, filters, Spotnet - database enz. blijven behouden.
Zie forum voor verdere info.
Programma versie: 1.8.1.2
Bestand: Spotnet1.8.1.2_mini_update.zip
Grootte: 17.68 MiB
Download:
Spotnet1.8.1.2_mini_update (1).zip
Status: Online
    unknown unknown
Re: Mini update Spotnet 1.8.1.2 - Spotnet
Name: Mini update Spotnet
Author: Ypsos
Description: Dit is geen officiële versie van Spotnet.
Mini update Spotnet 1.8.1.2 brengt de volgende veranderingen:
SABnzbd is geüpdatet naar versie 0.7.17 o.a. support RAR5 formaat.
De standaard setup van Spotnet 1.8.1 installeert SABnzbd v0.6.10 mee incl. UnRAR.exe v4.1.0,
UnRAR.exe v4.1.0 is niet compatible met het WinRar 5 formaat (niet uitpakken van RAR5 bestanden).
Toegevoegd:
SABnzbd Updater v1.1 voor Spotnet, is een tool om eenvoudig de nieuwste versie van SABnzbd voor Spotnet te installeren. Het programma controleert welke SABnzbd versie jij gebruikt en download indien nodig automatisch de nieuwste versie van SABnzbd en installeert deze in Spotnet, zo kun je dus altijd over de laatste versie van SABnzbd beschikken.
Toegevoegd:
SABnzbd settings voor Spotnet is een tool voor het 'finetunen' van SABnzbd voor Spotnet
  • Bewaakte NZB map
    Leest de Downloadfolder van Spotnet (Spotnet's settings.xml)
    Voegt een folder toe aan deze directory
    Schrijft deze nieuwe folder weg in sabnzbd.ini
    Stelt de scan frequentie op de NZB folder in en bewaard de nieuwe instellingen in het sabnzbd.ini
  • Reset SABnzbd voor Spotnet (beginwaarden SABnzbd instellingen na nieuwe installatie Spotnet);
  • Locatie 'Verwerkte downloads' en 'Tijdelijke download map' in het sabnzbd.ini aanpassen
  • pySabRename, download nabewerking voor SABnzbd (hernoemen naar originele bestandsnamen)
Modificaties:
  • Out of Memory exception - probleem
    Bij een nieuwe installatie van Spotnet 1.8.1 worden alle spots en reacties geladen, bij het opslaan van de reacties wordt er een foutmelding gegeven:
    SYSTEM.OUTOFMEMORYEXCEPTION: EXCEPTION OF TYPE SYSTEM.OUTOFMEMORYEXCEPTION WAS THROWN.
    oplossing: Spotnet.exe.config
    Deze fix werkt alleen op 64bits machines i.c.m. Net framework 4.5
    Een andere oplossing is de reacties lader voor Spotnet 1.8.1 te gebruiken (DBCLoader.exe)
    zie map: ..\Extras\Spotnet 1.8.1 Reacties lader
    * Start DBCLoader.exe
    * Server node: Headers (standaard instelling)
    * Klik op de knop "Vul reacties"
    "jouw-provider.dbc" wordt aangemaakt
  • Externe browser vanuit Spotnet openen
    Voortaan wordt de standaard browser geopend bij het kikken op een (encrypted) link.
  • Kan de server niet bereiken - probleem
    Sinds kort treedt er in spotnet een nieuw probleem op tijdens het spotten: "Kan de server niet bereiken", ook probleem is in deze versie opgelost. Dit probleem staat ook wel bekend als het "ExternalSigning - probleem".
  • Google Analytics - uitgeschakeld
    In deze nieuwe versie 1.8.1.2 staat Google Analytics (GA) uit. GA is een statistieken programma waarmee de ontwikkelaars van Spotnet kunnen zien op welke manier jij het programma gebruikt zoals; zoekopdrachten, geopende spots, gespotte spots, uit welk land je komt e.d.
  • Installatie map is selecteerbaar, Spotnet is te installeren op andere schijven.
    Houd er rekening mee dat de Spotnet database nog steeds aangemaakt wordt op je SystemDrive!
    Win XP >> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spotnet
    Win / Vista / 7 / 8 >> C:\ProgramData\Spotnet
  • Bij het deïnstalleren /verwijderen van Spotnet 1.8.1.2 worden alle Spotnet folders en restanten verwijderd
    ook localappdata\Spotnet (Gebruikerspecifieke applicatie-instellingen folder)
Met dank aan:
Blauwbek - pySabRename
Ps3udO - SABnzbd Updater voor Spotnet
mesa57 - DBCLoader.exe (Spotnet 1.8.1 Reacties lader)
Wheaten - inspiratie Bewaakte NZB map
Ypsos - SABnzbd settings
